April 20, 20169 yr comment_150605 Nybliven ägare till -94 cab GT, Har ständigt lysande lampor på backspegeln finns två lägen på brytaren, men det tycks vara på och på och inget av. Så för att slippa urladdat batteri så får jag skruva bort poolen på batteriet, lite jobbigt sätt. Kan det finnas någon som är klokare än jag och har en lösning på detta, så tar jag tacksamt emot tips och råd.
April 20, 20169 yr comment_150610 Tills du hittat felet kroka ur backspegeln och dra ur kontakten så slipper du lossa batteripolen varje gång. Sitter som en fot limmad på framrutan som du drar ur skon backspegeln uppåt.
April 20, 20169 yr Author comment_150611 Ja, det blir ju betydligt lättare! Fick ju lite panik och löste det på första bästa sätt. Tack så mycket!
April 20, 20169 yr comment_150612 Eftersom det är en cab så är väl lyset i backspegeln innerbelysningen. Kan det inte vara så enkelt att du vridit ljusomkopplaren till innerbelysningsläget.
August 8, 20168 yr comment_152376 Jag hade samma problem men det är så enkelt så att ljusreglaget till vänster om ratten skall vridas ett hack åt höger. Gäller min cab 2000, GT V8 i alla fall.
August 8, 20168 yr comment_152380 På min 95 GT cab är det ett tidrelä med ca 30 sek fördröjning innan lamporna bakom backspegeln slocknar. Tar man i något av dörrhandtagen tänds lamporna och lyser ca 30 sek. Enligt elschemat är det extrautrustning. Om du har det på din bil kan det vara tidreläet eller dörrkontakterna som felar. haynes_mustang_rep_manual_94-97_inter_light_syst_w_keyless.pdf haynes_mustang_rep_manual_94-97_inter_light_syst_wo_keyless.pdf Ändrade %s av %s (%s) elschema
