laxkungen May 24, 2016 Report May 24, 2016 Har en 2001 V6 där tomgången vid start ligger på cirka 1500 varv. Varvtalet går inte ner vid växling utan ligger kvar . Jag har rengjort MAS samt gått igenom samtliga slangar utan resultat. Ett annat problem är att den elektriska fläkten går hela tiden från start. Kan någon ge mig tips hur jag får ordning på tomgång och fläkt. Citera
Tbird May 24, 2016 Report May 24, 2016 Eftersom fläkten går hela tiden. Det kan tyda på att styrboxen får signal att motorn har hög temperatur. Det kan kanske göra att tomgången sätts högre. Citera
FastMagnus May 24, 2016 Report May 24, 2016 Kontrollera motortemp givaren genom obd kontakten läs av current data har den ett rimligt värde? Citera
