June 27, 20169 yr comment_151733 Ibland börjar blinkersrelät att blinka när tändningen är avstängd. Då blinkar även växelväljaren. Vrider man då till ratten några centimeter, så slutar det. Ibland börjar det igen efter en stund, men inte alltid. Är det någon som kan komma med några idéer om vad detta kan bero på ? känns som ett jordfel, men kan inte hitta felet. När jag mäter, så är det spänning på båda kontakterna på blinkersrelät.. ska det vara så ? Tacksam för tips.... mvh Lars Ändrade %s av %s (%s)
June 29, 20169 yr comment_151757 Kan vara denna som spökar för dig. Heter Turn signal switch och har en massa kontakter tillsammans med åldrad plastdetaljer som ibland går av och ställer till problem. Den finns i två varianter. En för fast rattstång och en för rattstång med tilt funktion. Det är härifrån spänning, via tändningslåset, går till blinkersrelät när du aktiverar blinkersspaken och återställs med hjälp av plastkammar (dom som brukar ge upp efter ca 50 år), dvs slutar att ge spänning efter att du svängt klart. Så svaret på frågan om det ständigt skall vara spänning genom blinkersrelät är nej. Endast då du använder blinkers spaken. Att växelväljaren, jag förmodar att du menar belysningen i skalan, blinkar samtidigt låter mycket skumt. Men som sagt tidigare - Gamla kablar och kontaktytor har en otrolig förmåga att med tiden oxidera och ställa till "spökerier". Men ta bort ratten och kolla hur det ser ut först innan du beställer/köper nytt.
