July 28, 20169 yr comment_152162 Lådan har varit på renovering och nu sitter den på plats igen, nu startar inte bilen. Har ström till lysen, tuta m.m. men startmotorn klickar inte ens. Kan kabeln (startspärr?) som sitter på lådan han något med saken att göra? Report
July 28, 20169 yr comment_152163 Hej! Startspärren (Neutral Switch) måste justeras in så motor bara går att starta i P-eller N-läge. Hur du gör hittar du i Ford's "Workshop Manual". Finns att köpa hos VP-Autoparts, en jäkligt bra investering som betalar sig. Mvh, Report
July 28, 20169 yr comment_152164 Hej igen! Hittade följande länk, där hittar du hur du ska göra; http://www.mustangandfords.com/how-to/engine/1308-how-to-troubleshoot-neutral-safety-switches/ Mvh, Report
August 6, 20169 yr Author comment_152350 Hej igen Killen som jag har lämnat in bilen till för montering av växellådan säger att det inte går att justera någon Switch. Han säger att skruvhålen att fasta. Kan det stämma? Report
August 6, 20169 yr comment_152352 skruvhålen i lådan är fasta men det är spår (långhål) i switchen så den går att flytta några mm fram och tillbaka , inte mycket till växellådsrenoverare om han inte känner till detta. Ändrade %s av %s (%s) Report
August 6, 20169 yr Author comment_152353 Ok, tack! Det är inte han som renoverat lådan som tur är. Han hjälper mig bara med monteringen av lådan. Report
August 13, 20169 yr comment_152463 En förutsättning är att länkaget är riktigt justerat innan justering av switchen. Report
August 16, 20169 yr Author comment_152520 Nu startar bilen och alla växlar funkar som de ska. Det var larmet som strulade... Tack iaf. för alla tips! Ändrade %s av %s (%s) Report
