August 1, 20169 yr comment_152252 Har importerat en 2016 5.0GT från staterna. Som ni kanske vet så är det röda bakljus med våg-funktion i blinkers. Detta är inte lagligt i Sverige så nu har jag köpt en modul som tar bort själva vågfunktionen. Nu behöver jag antingen byta bakljusen till Europa modellen eller monter LED-stripp blinkers. Jag föredrar den senare varianten då Europa ljusen inte kommer göra sig på bilen plus att de kostar 12000:- Är det någon som har en aning om var man kan köpa, tunna, mycket tunna led-stripps som är vattentäta? Är det någon som har motsvarande monterat på sin bil och köpt själv för montering eller köpt en bil av en handlare som har monterat dessa innan besiktning? Vet att det är någon handlare som importerat och då monterat dessa men minns ej vilken handlare det är?
August 2, 20169 yr comment_152275 Jag har röda bakljus som blinkar gult med rinnande blinkers. Och en switch som stänger av den funktionen
August 3, 20169 yr comment_152282 Dessa har jag på min 2011 med 2013 bakljus dessa är vattentäta. Köpte dom här, finns i olika längder. http://www.customdynamics.com/truflex_flexible_led_lighting.htm
August 4, 20169 yr Author comment_152301 On 2016-08-02 at 21:48, FastMagnus said: Jag har röda bakljus som blinkar gult med rinnande blinkers. Och en switch som stänger av den funktionen Du råkar inte ha en bild?
August 4, 20169 yr comment_152310 Svårt att filma det bra men jag tror du förstår. Slår man om switchen så blinkar bara mitten lampan precis som på dom svenska VIDEO0013.mp4
August 4, 20169 yr comment_152314 om jag minns rätt; Så är det godkänt med rinnade blinkers om den från start till slut på lampan tar mindre än 2sek! Se nya Audi A6 har samma nämligen
August 5, 20169 yr comment_152342 Tror att det stämmer, det är helt enkelt hastigheten som inte är tillåten här. Det finns ju satser som man kan köpa till framlamporna där man kan ställa valfri färg på de tre strecken med fjärrkontroll och vid blinkning är det rinnande ljus. Vid beställning anger man om blinkers ska vara i EU-hastighet eller USA-hastighet. Ser lite bökigt ut att installera dock så jag avstår.
August 12, 20169 yr Author comment_152444 Tack för svar och input. Jag har köpt modulen från Gruffmans där man tar bort den rinnande blinkersen, har också satt dit led-blinkers men de är på tok för tjocka för att det ska se bra ut. Letar tunnaste möjliga nu.
August 14, 20169 yr comment_152483 Du hittar nog ingen led-stripe med rätt E-märkning (E9) på tror jag Ändrade %s av %s (%s)
September 28, 20178 yr comment_158452 Mina har klarat kontrollbesiktning i 2 år, även min gamla lösning gick igenom. Använder gult blick en gång om året vid besiktning. Annars är det USA blink som gäller. Min första lösning. Som även blev godkänd vid besiktning
