August 5, 20168 yr comment_152325 Hej, Så i helgen hände det som inte fick hända skulle köra på bröllop, och så stängde jag av bilen medans jag väntade och efter det startade den inte, man hörde bara att det typ rasslade, den orkade alltså inte dra runt startmotorn. Vi kopplade på med startkablar och då hoppade den igång direkt. Jag bytte generator i våras då jag hade detta problemet redan då, och det har fungerat efter det och den laddar runt 14v, Har märkt att det sugs ur fortare när man har på ljuset, skulle det kunna vara laddnings relät? Har en 60A generator, men är osäker på vilken modell jag ska ha på relät? Ska även kolla upp så att det inte är någon dålig cell i batteriet, är det någon som har någon mer ide på vad det kan tänkas vara? Bilen är en 65a cab Mvh Tobias
August 5, 20168 yr comment_152327 Verkar som du har ett trött batteri som behöver bytas till ett nytt friskare.
August 5, 20168 yr Author comment_152328 Va stort batteri bör man ha? Hur många amp är rekommenderat?
August 5, 20168 yr comment_152331 60-75 Ah vid normal användning utan stora strömförbrukare som slutsteg till förstärkare och dylikt, räcker väldigt långt. Kolla vad som för plats i bilen mätmässigt och ta hänsyn till var polerna sitter i förhållande till kablarna.
