August 8, 20168 yr comment_152381 Hej, Jag har en GT 2005 som gått 20 000 mil som jag är andra ägaren på. kommer från Californien där den gått 19 000 mil med samma ägare. När jag ger jämn gas ca. 12.000 varv ca. 50 c km/ timma så varierar motorvarvet mellan ca. 800-1 200 varv. Lägger jag i farthålalren så upphör problemet. Jag har bytt gaspedal med potentiometer. För övrig så är kamkedjorna också ytta vid 19 000 mil. Lådan växlar fint. Vad kan man göra?
August 8, 20168 yr comment_152382 Ta en titt på spjällhuset och rengör det. Du får skruva bort det från insuget och rengöra på baksidan med :) Det kan hjälpa, annars får du kanske kolla över lite vakuumslangar osv
