August 10, 20169 yr comment_152407 Jag söker efter ritningar, eller ännu hellre färdiga okhållare/adaptrar för montering av främre Brembo 4/6-kolvsok på Mustang (Cobra 2003). Tips om lämpliga bilmodeller att leta bromsok ifrån tas också tacksamt emot. Tanken var att använda original bromsskivor då det sitter friska hålborrade och slitsade Baer-skivor på bilen.
August 10, 20169 yr comment_152408 Om du ska behålla 13" skivor är väl en uppgradering till Brembo ok som användes på 2000 Cobra R det lämpliga. Kit med ok och skivor M-2300-X Full tilt boogie racing har både hållare för Brembo radial mount calipers och 2000 Cobra R broms kit. http://fulltiltboogieracing.com/1999-2004_Cobra_Brake_Parts.htm Funderar själv på 2000 Cobra R kitet, men 2 saker är emot för mig. 1. Finns endast i svart, då jag har en 10:th anniversity då det är röda original. 2. Kan vara problem med 17" fälgar, vill inte byta dem heller. Nu kollar jag istället på att få ut så bra bromsar det går med original bromsok. Det finns mycket olika bromsbelägg som är mycket bättre och som har ett mycket brett temperatur område för fungera bra. En intressant artikel jag hittade igår kväll. http://www.mustangandfords.com/news/blt-s-new-parking-pads/ Ändrade %s av %s (%s)
August 23, 20169 yr comment_152629 Har hittat prisvärda Baer 6-kolvs bromsok som kan beställas i vilken färg som hellst. Fungerar med 13" eller 14" skivor. Använder bromsbelägg som använts för Camaro och Corvette = stort utbud. Finns även en mall så man kan checka att de funkar med fälgarna man har. http://www.svtperformance.com/forums/showthread.php?823713-Baer-6-Piston-Brake-Upgrade-for-13-quot-Rotors-Free-Shipping http://www.tpsmotorsports.com/mustang-96-5/brakes-1/big-brake-1.html
August 24, 20169 yr comment_152648 Jag checkade med mallen för Baer 6-kolvs oken igår kväll. Inga problem med alla olika 17" fälgar jag har på höjden, men de bygger alldeles för mycket utåt. Om man ska få in dem så måste jag ha 20mm spacer och det tänker jag inte ha. Jag återgår till mina tankar att få så bra bromsverkan som möjligt med original som sitter på Cobran.
September 2, 20168 yr Author comment_152749 On 2016-08-24 at 07:58, Tbird said: Jag checkade med mallen för Baer 6-kolvs oken igår kväll. Inga problem med alla olika 17" fälgar jag har på höjden, men de bygger alldeles för mycket utåt. Om man ska få in dem så måste jag ha 20mm spacer och det tänker jag inte ha. Jag återgår till mina tankar att få så bra bromsverkan som möjligt med original som sitter på Cobran. Har du original 10:th anniversity fälgarna på din bil? Funkar Cobra R-oken till de vanliga original 17" Cobra fälgarna (jag besiktigar med dessa)?
September 4, 20168 yr comment_152781 Jag testat med 10:th anniverity fälgar, original och eftermarknads. Testat med original 2003 Cobra fälgar. Testat med 2001 Bullit. Ingen av dessa passar med 2000 R bromsok eller några som har kolvar som finns på utsidan. Punkt slut...
