Hej! Ny här på forumet och i behov av råd från kunnigt Ford-folk.
Jag har skaffat en Ford pickup årsmodell 1951 med 289 och FMX låda. Tyvärr vill inte lådan växla upp till trean vid körning. Lådan växlar smidigt och mjukt från ettan till tvåan, men vägrar hitta trean som sagt. Finns det några åtgärder att göra, eller är det bara att riva ner lådan och skicka på renovering?
/Patrick
UPDATE!
Jag har idag kört bilen en vända och upptäckte att jag haft fel om att den inte växlar till trean. När man lägger i D så startar den på tvåan och växlar sedan upp till trean. Ettan funkar bara när man lägger i D1. Vill man att bilen ska använda alla tre växlarna så måste man börja på D1 och sedan manuellt lägga D under körning. Min förra fråga kvarstår ändock med min undran om detta problem kan åtgärdas med någon fix eller är det troligt renovering som gäller.
/Patrick
  • Like 1
är du helt 100 på att det är en FMX och inte en äldre C4a     de funkar som du beskriver,  och i mitt läget typ2an skall den växla i alla växlarna.
Jag är ganska säker på att det är en FMX, jag var under precis och dubbelkollade. Lådan är av gjutjärn och dess utseende stämmer exakt med referensbilder jag hittat på nätet.
 Lådan växlar bara mellan 2an och 3an när man kör på D. Kör man på D1 går bilen på 1an och kör man på D2 går den endast på 2an.
