Sitter det verkligen 2,75" rör på den bilen som du länkar till Magnaflow?
Gå in på www.Ferrita.com dom ha en massa
Skulle ändå rekommendera dig att svetsa dit för rostfritt är mycket svårare att få sitta kvar med klamma just på rostfritt.
Det rör sig lättare än vanligt stål och svårare att trycka ihop.
Just den klamman du ser på Magnaflow ändröret är totalt värdelöst....Gjort i mjuk plåt så det sträcker sig....Har själv fått byta direkt.
Behöver föresten inte svetsas så hårt ett par punkter är "good enough" eftersom här behöver det inte vara så tätt!
Ferrita ha en hel del schysta ändrör!
  • Like 1
  On 2017-01-29 at 08:37, Per Berglund said:
Behöver föresten inte svetsas så hårt ett par punkter är "good enough"!
Expand
Tjena! Tack för tips! Jag vet inte måttet på bilen på bilden. Antog att det var samma som på min v6a. Jag har 68mm diameter på mitt originalavgasrör och det är nästan exakt 2.75"
Menar du att den gröna bilen har ett större eller mindre ändrör än så? (Det är ju outlet 3.5" så 8.9cm den änden man ser utåt)
MVH!
Kollade på Rockauto där jag köper originaldelar och det är 2.5" system på V6 men avgastippen är väll påsvetsad ihop med ljuddämparen?
Så där kan vara en annan dimension än 2.5" och 2.75" möjlig
Det är nog nästan enklare byta ut hela ljuddämparen om du inte vill svetsa
Eller den Magnaflow ändröret som du redan hittat .....Som du skriver känns den lång...Ut och mät på bilen! :)
  • Like 1
Expand
Det kan hända att jag mätt fel då jag mätte som hastigast innan beställning av mitt nuvarande ändrör! De på sidan du länkade går allstå på mitt avgasrör trots att de har exakt samma diameter tror du? :)
http://www.ferrita.com/sv/entreprenad-1/andror/zz-sortiment/andror-rf-med-ferrita-logo-1
Den i länken ovan har ju ansl. 6.35cm = 2.5 inch
MVH!
MVH!
Expand
Ska mäta igen men har bilen borta på vinterförvaring! :)
