comment_154994
Jag har en Mustang -67 som jag skulle vilja få reda på om det är en tidig eller sen 67a. Tänkte installera styrservo och skivbromsar och måste då veta om den är tidig eller sen. Bilen har renoverats av tidigare ägare och därför saknas dataplåtarna. Det enda jag har tillgång till är vinnumret; 7T03C294112. Finns det någon här som har tillgång till något register eller liknande som kan få fram någon info? Finns det något annat sätt att identifiera tidig eller sen?
Tack på förhand.
comment_154996
Varför behöver du veta sen eller tidig för byta bromsar för 1967?
Eller är det för styrningen du behöver veta år?
De tidiga har en stum rattstång rätt in i styrväxeln.
Senare har fått en så kallad "ragg joint" som sitter mellan styrväxel och rattstång......Bara kolla vad som sitter på alltså
Enl VIN numret så är din bil nära nr 300.000 och det var ju för 1967 totalt ca 470.000st
Så mer än halva produktionen har alltså gått
comment_155035
Tack för informationen.
Har hittat lite olika info angående bromsarna, men styrservon måste jag ju veta iallafall.
Ska se imorgon om jag kan kolla efter en "rag joint".
Har läst någonstans att de började räkna numren på 100001 och då hamnar ju min bil på första halvan, så jag vågar inte riktigt gå på det.
comment_155037
Har tittat lite og Googlat att din bil som er produserad på Metuchen fabriken er produserad ca 10 August 1967. Altså er den en mycket sen 67a.
http://www.allfordmustangs.com/forums/classic-tech/72927-1967-mustang-vin-door-tag-can-used-verify-year-model.html
http://70.40.195.107/index.php?topic=5313.10;wap2
Kan få fram mere exact info lite senere.
mvh
John
  • 3 weeks later...
comment_155553
Frugan har vart lite krassligt så har inte haft tiden riktigt. Har iallafall kollat på bilen och inte hittat någon rag joint, vilket säger emot att det skulle vara en sen 67a. Så nu har vi fakta som säger att den är både tidig och sen. Någon som kan med säkerhet att den är tidig eller sen?
mvh
Lars
comment_155554
mvh
Lars
Fråga leverantören vad du ska ha så du får rätt prylar då 67 är lite hopkok.
Tydligen finns det 8st kombinationer så enklast är ju leverantören tar beslutet...Går nått galet går det reklamera.
Vet inte vem du frågat....Sacramento verkar veta vad dom gör
http://store.sacramento-mustang.com/1964-1969-mustang-power-steering-conversion-kit---small-block-v8-ms-to-ps-p786.aspx
