comment_156001
Hej, ska hämta en -95 Cab inom den närmaste tiden som varit stillastående i några år.
Vad tycker ni att jag ska göra innan den tas i bruk?
Något vanligt som går sönder med dessa?
Alla tips och ideer mottages, gärna massa tips på sidor där man kan beställa delar och fälgar
/Rickard
comment_156003
Vanlig service plus stift!
Är det automat byt olja och filter för just det brukar vara bortglömt!
Oljebyte även i turbin rekommenderas starkt!
Delar=Summit Racing
Annars är dessa riktiga traktorer som är stryktåliga!
Nått jag märk på dessa är att Ford använt på alla vakuumslangar extremt dålig gummi material....Det verkar vittra sönder till pulver.
Byta slang är bara köpa löpmeter på Mekonomen så kolla slangar överallt runt motorn
I framvagnen är p-ändarna rätt usla och även kulbultarna i bärarmar....Är någon glapp byt allt!  Nästan gratis på Summit
Däremot byta kulbultar måste du lämna bort....Ett hästgöra!!
comment_156161
Tack för råden
vad är det för olja man bör ha i motor och låda? är en automat
och hur många liter går det åt? Några packningar eller annat som måste bytas när man börjar med bytet?
Är det kamrem på den?
Den har varit stillastående sen 2011 så kan tänka mig att den skulle behöva bytas
comment_156226
22 timmar sedan, Per Berglund said:
Turbin=Momentomvandlare
Som i utväxling i lådan?
comment_156238
Nej turbinen kan man säga är samma sak som en koppling men istället för lammeller så är det olja som gör jobbet
Här ett klipp på hur du byter olja.
Visar en pickup men det är exakt samma låda i din bil
Mängden olja varierar men ca 12 liter
Förutom olja ett nytt oljefilter behövs
