April 23, 20178 yr comment_156085 Var ute och tog premiär turen idag. Borgeson levererar vill jag lova, styrningen satt som en smäck :-) Motorn går fint, finns utrymme för justering så klart. Jag tänkte mest på bromsarna som alltid känts lite saggiga. På besiktningen skiljde det bara 0.1 så resultat av luftning mm vart ju bra. Oken är extremt små känns det som. Vilka options finns det om man ska få schysst bromsverkan ? Jag vill ju helst inte byta bromsservot mm. Eftersom det är 15 tums fälgar går det väl inte att ha för stora ok heller. Vad ska man upp i för klass för att få stopp på grejorna ? Hur meckigt bytet ? Måste massa lager bytas och pressas ut mm. Med vänlig hälsning R
