comment_156421
Ny medlem i detta forum sedan ett par minuter. Har nyligen införskaffat mig en Ford Mustang GT 5.0 1993 Cab. Vad skulle de erfarna rävarna här rekommendera mig att se över, förutom det sedvanliga service? Nytt bromssystem, Nytt luftfilter från BBK, nytt avgassystem från BBK, "short headers" från BBK, fördelardosa, tändstift, tändstiftskablar, ny remhjul som är lite mindre från BBK, nytt gasreglage från BBK, mm. Era goda råd tas tacksamt emot från en nybliven Fox ägare. Tack på förhand!
comment_156427
Vad är ditt mål med bilen?
Varför jag frågar är att du rabblar upp en hel del nya eftermarknads prylar.
Vad är nytt gasreglage??
Vad det gäller tändkablar, köp Ford motorsport. De är absolut de bästa. https://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-12259-c301/applications/make/ford?prefilter=1
Det första efter normal service som ska göras är,
Ta bort air silencer bakom luftburken (sitter i hjulhuset).
Se till att fram och bakvagn är stabilt ihopsatt, cab = väldigt mjuk. Det bästa är att binda ihop fram och bakvagn och dessutom lägga till "trapets ställning" mot sparklådorna, då blir bilen mycket mer vridstyv som verkligen behövs på en cab. https://lmr.com/item/STF-FITM02/Mustang-Stifflers-Fit-System-Chassis-Stiffening-Kit-79-93
comment_156435
Hej Tbird!
Målet är en snabb cruiser. Som du märker av mitt inlägg så är jag en nybörjare i dessa sammanhang. Jag valde ut en del delar som jag sett i andra forum som intressant att lägga på bilen för att få fler hästar och ett maffigare ljud. Jag vill även få en bättre och styvare styrning. Utöver detta så vill jag även över tid restaurera bilen med ny lack och uppfräshning av motorutrymmet. Det är väl mina korta och långa mål med bilen.
comment_156447
Jo, jag köpte min första Fox 1992 (1988 5.0 LX) i Texas och ångrar bittert att jag sålde den när jag flyttade hem till Sverige. Den var helt galen att köra med lite små modifikationer som en fd state trooper hade satt in....Jag svor att jag en dag skulle skaffa en igen och nu har jag gjort det jag lovade mig själv för 23 år sedan.... Nu ska jag lägga upp en liten 3 årsplan för bilen med olika små projekt som jag ska sätta i verket för att återställa skicket och höja prestandan en aning... :=) Hoppas att fler kan ge mig goda råd var man köper delar och vad man kan/ska prioritera i början. Det här blir en trevlig sommar! Utöver detta så gick jag med Mustang klubben igår och betalade in medlemsavgiften. Jag ser fram att åka på olika mustang evenemang i sommar. :=)
comment_156545
Ok, då det var få svar här hemma så fann jag en del bra svar på andra sidan pölen. Nu har följande delar beställts för att börja återställandet och förbättringarna av min mustang:
Jag hittade de flesta delarna här:  cjponyparts.com
Här är inköpslistan med priser och artikelnummer:
Description Price Qty Billed Backordered Total
1979-2004 HURST T5/T45 SHIFTER - 2001 CHECK TRANS CODE
Part #: M7210M
$289.00 1 1 - $289.00
79-93 BLACK CARPETED FLOOR MATS W/ TRIBAR PONY LOGO (4)
Part #: FM101
$89.99 1 1 - $89.99
79-93 DOOR PANEL CLIPS (12) DOES 1 DOOR
Part #: HW971
$5.99 1 1 - $5.99
87-93 ASHTRAY DOOR BLACK
Part #: HW1934
$23.95 1 1 - $23.95
90-93 INSTRUMENT BEZEL LENS
Part #: IBL6
$33.95 1 0 1 $0.00
79-04 STEEDA 4 PC ALUMINUM PEDAL COVER SET - CURVED GAS PEDAL
Part #: PCS2
$59.95 1 0 1 $0.00
DOOR PANEL REMOVAL TOOL-U NOTCH
Part #: DPRT
$20.99 1 1 - $20.99
87-93 CV BLACK CARPETED TRUNK MAT W/ TRI-BAR LOGO
Part #: TRM122
$99.99 1 1 - $99.99
10/87-93 CV BLACK POWER DOOR PANELS MAP POCKET W/ CLOTH INSERT - 1990 STYLE
Part #: DPD16B
$362.99 1 0 1 $0.00
79-93 BBK SUBFRAME CONNECTOR W/ SEAT SUPPORT BRACKETS
Part #: SFC16
$149.99 1 1 - $149.99
1986-1993 5.0 1 5/8" CERAMIC SHORTY HEADERS W/ 1-PC FLANGE
Part #: HDBB2
$299.99 1 1 - $299.99
86-93 BBK FENDERWELL COLD AIR KIT (FOR USE W/ MASS AIR EQUIPPED CARS)
Part #: CAK07
$169.99 1 1 - $169.99
BBK 70MM TB/EGR SPACER COMBO INCLUDES THROTTLE BODY, EGR SPACER AND GASKETS
Part #: BBK1500
$259.99 1 0 1 $0.00
1987-1993 GT 2.5" FLOWMASTER CATBACK. 2.5" UNCOATED TIPS. SUPER 44 SERIES
Part #: CBF4
$432.97 1 0 1 $0.00
86-04 GT EXHAUST HANGER RUBBER INSULATOR
Part #: EXHI6
$7.99 4 4 - $31.96
5.0/5.8 9 MM BLACK PLUG WIRE SET. 45 DEGREE BOOT
Part #: M12259M301
$49.95 1 1 - $49.95
1986-1995 V8 MSD DISTRIBUTOR CAP/ROTOR KIT
Part #: MSD8482
$35.32 1 1 - $35.32
Vissa av delarna fanns inte hemma utan blev kava för en restorder. Vi får se när allt är hemma och vad slutnotan blir med transport och tullavgifter.
Fortsättning följer.
  • 1 month later...
comment_157550
Hej igen!
Då har jag startat mitt "evighetsprojekt" och troligen öppnat ett svart hål för mitt sparkapital... ;=)
Jag fick kontakt med Grufman bil i norrort som åtog sig mitt "lilla" projekt. Följande delar har nu installerats:
1. Hurst växelspak
2. Ford Racing "Clutch Kit" med alla tillbehör samt ett ny svänghjul till kopplingen.
3. En helt ny kopplingsvajer från BBK med justering
4. 2 nya svarta ventilkåpor (Ford Mustang) från Ford Racing
5. Ett helt nytt avgassystem från Flowmaster och BBK: 1987-1993 GT 2.5" FLOWMASTER CATBACK. 2.5" UNCOATED TIPS. SUPER 44 SERIES, 1986-1993 5.0 BBK H-PIPE W/ CATS FOR SHORTY HEADERS och 1986-1993 5.0 1 5/8" CERAMIC SHORTY HEADERS W/ 1-PC FLANGE.
6. Nytt luftspjäll från BBK: BBK 70MM TB/EGR SPACER COMBO INCLUDES THROTTLE BODY, EGR SPACER AND GASKETS
7. Nytt luftfilter från BBK: 86-93 BBK FENDERWELL COLD AIR KIT
8. Förstärkningar till chassit: 79-93 BBK SUBFRAME CONNECTOR W/ SEAT SUPPORT BRACKETS
9. Nya tändstift, kablar och fördelardosa.
10. Nya fjädrar som sänkte bilen en aning: BBK lowering springs convertible
11. Nya stötdämpare
12. Nya remskivor från BBK i aluminium
13. Byte av bakaxelolja
14. Ny remspännare
15. Nya K-länkar
16. Ny syresensor
17. Nya "mustangmattor" med logga
Utöver detta så har bilen städats noggrant och alla små detaljer har dokumenterats för framtida förbättringar. Nästa steg blir att byta ut alla ljuslyktor, förbättra inredningen, byta alla gummilister. Därefter ska bilen målas om i samma färg men med lite fix fram och bak. Fortsättning följer....
Imorgon lägger jag upp några bilder. Nedan finns några bilder innan projektet började.
quick changes
