June 9, 20178 yr comment_157149 Har bytt pinjongtätning i bakaxeln på min -64½ Mustang. Motorn är en 289:a. Enligt skylten på axeln är det en standardaxel med utväxling 3:00:1. Den har ingen Limited Slip och är en 8 tummare. När jag kontaktar butiker som säljer olja eller googlar på Fords originalbeteckning för oljan så kan ingen översätta denna till en olja med dagens beteckningar. Synpunkterna om ersättningsolja är många. Vissa säger att man ska använda kvaliten Hypoidolja GL-5 viskositet 80W-90. Andra säger att man inte ska använda denna då den kan förstöra bakaxeln om den innehåller bussningar av gulmetall. Finns det såna bussningar i min axel ? Ju mer man söker sanningen, desto mer osäker blir man. Vill inte förstöra min axel med fel olja. Snälla, kan nån som haft isär en sån här axel, och vet säkert hur det ska vara, svara på min fråga.
June 9, 20178 yr comment_157153 Hypoidolja 80W-90 (normal) funkar helt ok. Bussningar av gul metall finns i väldigt gamla växellådor som min Studebaker och inte i Mustang bakaxel.
