September 7, 20177 yr comment_158271 Fick anmärkningar på registreringsbesikningen idag på mitt flyttgods, GT 2011 convertible. Front bumper positions ljus har jag bytt till vita men de ska lysa 45 grader innåt vilket är en utmaning på min GT 2011. Hade missat att jag skulle byta orange blinkers fram, själva reflexerna är gula och det är de jag behöver byta till vita. Då fungerar de även som positionsljus eftersom de lyser hela tiden och löser mitt andra problem med vinkeln på de andra positionsljusen. Dock vet jag inte vart jag ska få tag i sådana, någon som har tips? (Behöver jag byta ut hela eller finns de oranga delarna separat, har inte plockat isär ännu då jag såg jag behöver ta bort all plast och så i fram). Men med flyttsak är det okej om det blinkar vitt, så tänker det är min bästa lösning. VIN har jag stansat in med en körnare i bagagerummet efter tips som jag sökt fram här på forumet och det gick bra. En kille som jag träffade i klubben sa att jag kunde tejpa över rear bumper lights, det gick inte så bra. Men jag kopplade ur lamporna snabbt så det var inga problem sen med bara reflexen, bara de inte lyser. Tacksam för hjälp.
September 7, 20177 yr Author comment_158273 Okej, jag har inte lyckats hitta bara det som är orange, så för att undvika byta hela insatsen vilket skulle också blir dyrt, om det ens finns utan orange. Så kan detta vara en alternativ lösning? Köpa sådana här små; http://grufmanbil.se/produkt/7979/ Koppla om på positionsljuskabel som är gul fast och till denna, placering brevid brevid. Sen låta blinker vara kvar och då bara blinka orange. Ändrade %s av %s (%s)
September 7, 20177 yr comment_158275 För så ny bil som du har ska det blinkers fram vara gul-orange och positions ljus ska vara vit eller gul. Dock är inte gul och gul-orange samma färg. Något liknande står det hur det ska tolkas från transportstyrelsen eller var det var jag fick fram dokumentet för många år sedan. Du är helt på spåren hur du ska göra. Köp såna små positions ljus, de är korrekt E-märkta. Du behöver inte klippa av någon kabel till nuvarande positions ljus. Det är bara att modifiera glödlampan. Antingen klistra över med eltejp eller klippa av trådarna som används för nuvarande positionsljus. Sedan är det bara att koppla in de små positionsljusen och sedan klistra dit de utanpå blinkers. Då går den igenom besiktningen.
September 10, 20177 yr Author comment_158294 Nu rev jag allt idag för att förbereda mig när jag väl får lamporna. Någon säger jag kan modifiera glödlampan för posititionsljus o blinker, hur gör man det? Fråga 2, när jag ska koppla in de vita positionsljusen som jag beställt, vilken kabel ska jag gå in på. Finns typ 3 som går dit och de har fina färger, så den som vet färgen.... har sökt efter något slags schema men ingen lycka så långt.
September 10, 20177 yr Author comment_158295 Nja, nu hade farsan en sådan lamptestare hemma så det ska nog lösa sig.
September 18, 20177 yr Author comment_158391 Ibland blir jag så trött på mig själv. slänger ut en spontanfråga ovan på forumet utan och tänka. Visst jag använde lamptestaren, men även lamporna direkt så klart när jag väl fick dem. Oavsett så blev det med beröm godkänt på både registreringsbesiktning och kontrollbesiktning idag! Så nu är jag med i matchen.
