comment_11528
Fick i torsdags hem förgasaren efter att posten först slarvat bort den och skickat till fel land. Efter fem veckor kom den rätt, till Pony Carburators i New Mexico i USA, varit i Mexico på rundtur först. Efter 8 dagar hos firman var den hemma igen på knappt en vecka.
Den har blivit ny och bättre än ny enligt Pony Carburators löften.
Monterade och provkörde på frostiga och sumpiga vägar i söndags, kändes riktigt bra. En video med 1,5 tim info om Autolite 4100 följde med i priset på renoveringen, mycket nyttig info.
Nu känns det länge till att få komma ut och prova på torra fina vägar.
Var i Stockholm i jobb igår och fick en stund över, vad gör man då ?
Åkte till Exclusive Cars och torrkörde 05:an så klart.
Hoppas tomten får min önskelista i tid.
comment_11534
Visst är det en juvel, tänkte ställa den i hyllan i vardagsrummet över vintern men alla i huset tyckte inte det. :?:
Något som videon poängterade flera gånger var hur man skulle ställa tändningen på sin V8; Använd aldrig stroboskoplampa :!:
Är det något som tagits upp här i Forumet ?
De menar att svängningsdämparen (heter det så?) aldrig visar rätt läge på märkningen så det inte går att ställa gradtalet rätt.
Man skall ställa tändningen på "gehör" så att säga eller ta hjälp av en vaccumklocka.
comment_11546
Tändning är något som nästan startar krig när man
börjar att prata om det. :shock:
Jag håller med din video, att lita på stroblampa är
att vara blind för hur en motor egentligen skall gå.
Själv tillhör jag den gamla generationen som tycker
att elektronikens piska kuvar många som då blir
blinda för den verkliga känslan. :P
Jag har till mer än 80% litat på hörsel och andra
jordnära känslor när det gäller justering av tändning. 8)
Vi måste komma ihåg att en motor från tidigt sextiotal
inte har samma toleranser som en nyare motor och
kräver därför ingen högteknologisk utrustning det må vara
att vissa delar skall dras med moment osv men inte
heller här krävs 100% lika för att det skall fungera. :?
Till saken om tändning, det är inte fel att kolla hur
tändning står med stroblampa men man skall vara på
det klara med att om det skall stämma till 100% så skall
detta göras när motorn har nya delar som svängdämpare
kamdrivning kam mm, när dessa delar är brukade en
längre tid så brukar det optimala värdet på justering
vara borta och det är nu som örat och känsel kommer in. :shock:
Läste för en tid sedan i tidningen WHEELS om att vacum
kolla motorn för att få bra inställningar på förgasare och
tändning kolla nr8 2004. :wink:
