scanparts April 9, 2018 Report April 9, 2018 Har investerat i en -16 Mustang som är på väg från USA och tänkte få den körduglig framåt sommaren. Behöver lite tips och råd med modifieringen av lamporna i första hand. Undrar nu varför det är så mycket hysch hysch med och om detta ? Är detta "rocket sience" på något sätt? Tacksam för hjälp. Citera
Corvette April 11, 2018 Report April 11, 2018 Hej, Vill man va laglig köper man Eu lamporna från Ford Vill man chansa och modifiera sina lampor tar man kontakt med Magnus i Borås. Sedan behöver du dimljus bak, jag rekommenderar Eu back/dimljuslampan. Om du inte har blinkers i backspegeln måste du montera sidoblinkers. Fram byter du Xenon lampan till D8S samt kabel och ballast. P-ljus fram E märkt kan de också haka upp sig på Sen skall du slå in chassinummer på bilens högra sida. Vi gör det i bagagerumsgolvet Good Luck! Citera
carls April 24, 2018 Report April 24, 2018 Varför byter man Xenon lampan till D8s? Har det något med att slippa spolingen fram. Carls. Citera
carls May 6, 2018 Report May 6, 2018 Vad kostar de att byta Xenon lampan till D8S samt kabel och ballast? Carls Citera
Corvette May 10, 2018 Report May 10, 2018 On 2018-05-06 at 16:36, carls said: Vad kostar de att byta Xenon lampan till D8S samt kabel och ballast? Carls prata med den lokala ford store, många europa delar är subventionerade från ford Citera
