May 28, 20187 yr comment_161811 Hejsan! Funkar det med vilken glykol som helst som är gul till en Ford Mustang GT 2007. Har funderingar om det är någon speciell just! Har även en läcka under luftintaget mellan, uppepå motorn någonstans. Någon som vet vad det kan vara. Ska riva i motorn till vinter. Mvh William
May 29, 20187 yr comment_161820 Frågan är om du har etylen eller propylenglykol i bilen (finns båda sorter av alla färger) Det är inte bra att blanda dessa sorter. Sedan så finns det longlife eller standard och det går bra att blanda. Det finns som tur är ett lätt sätt att skilja på de båda typerna, den ena typen smakar sött och den andra är smaklös (dock brukar de vara kryddade med kräkmedel för att ingen skall dricka) Ta lite på fingret och smaka, är det sött så ta en sort som är söt
May 29, 20187 yr comment_161837 Tur att Ford motorer klarar alla typer av glykol. Har man en GM bil så är det J*vligt då de använder sig av sk*t packningar.
June 3, 20187 yr Author comment_161949 Okej! Tack så mycket! Smakade på glykolen, smakade pepprigt! Vilken av de glykolen är det? Tack i förhand!
June 4, 20187 yr comment_161951 Inte söt alltså !! Då är det bara att knalla in på tex biltema och köpa den biligaste dom har.
