June 11, 20187 yr comment_162072 Har en GT 04 cab, där bromsljusen slutat fungera, dock lyser det mittplacerade bromsljuset som det skall. Har kollat kablar och säkringar utan att hitta något synbart fel. Någon som har tips om var man skall börja leta ?
June 11, 20187 yr comment_162085 Har du USA original koppling eller någon typ av konvertering? Mitt placerade i bakrutan får signal direkt från broms switchen som sitter på pedalen. Om det är original (röd blinkers) så går signalen via blinkersspaken (om jag kommer ihåg rätt).
June 12, 20187 yr Author comment_162115 Min 04 är intagen som vanlig importbil och är då troligen konverterad på något vis, vilket även styrks av att det verkar vara "nya" kablar dragna i bagageutrymmet. Får kolla dessa skarvar och se om det finns glapp då det är vanliga kläm-skarvar ditsatta. Tack ändå Tbird
June 13, 20187 yr comment_162121 Gissar då att man dragit 3 kablar. 1 för broms ljus, kopplat efter bromsljus kontakten eller till mittplacerade bromsljuset. De andra 2 är blinkers . Inkopplade på kablarna som går till främre blinkers.
