July 18, 20187 yr comment_162594 Hej! På nått vis gick det att slå av "autostarten" på originallarmet på min 1998 Mustang GT MEN nu kommer jag inte ihåg hur man gjorde och hittar inte igen det vare sig i bok, på nätet eller här....? Nån som har koll på det? Eller länk? Alltså vill jag kunna kliva ur och stänga dörren utan att larmet hoppar igång efter en viss tid....
July 19, 20187 yr comment_162606 Hej! Har du problem med att larmet ljuder när du låst med fjärren? Det enda jag vet är att fixa den felande sensorn eller lås med nyckel. Vrid nyckeln (förardörren) åt vänster så aktiveras inte larmet. Vrider du höger och sedan vänster aktiveras larmet. Har du "owners manual" så läs i den. Om inte, kan jag skicka den som .pdf till dig. Nyckel måste vara kodad till tändningslåset för att stänga av larmet med den, om du saknar fjärrkontroll.
July 21, 20186 yr Author comment_162628 Hej! Nej, inget sånt problem alls, det ska gå att inaktivera funktionen som gör att larmet slår på sig självt efter en viss tidsintervall när man stängt dörrarna utan att låsa.... Det är lite irriterande att jag inte kommer ihåg hur. Det sitter en liten röd diod nere/framför växelspaken som ska blinka när man avaktiverat funktionen, den är nån form av tryckknapp också? Kan det skilja på larmen för olika marknader, min är direktimport? Står inget i förarhandboken om det här vad jag kan se.
July 21, 20186 yr comment_162629 Hej! Ok, då förstår jag vad du menar. Är det ett eftermarknadslarm? Originallarmet ska inte aktiveras enbart med att stänga dörrarna utan måste aktiveras med nyckel eller fjärr, precis som det står i "owners manual". Min är förvisso en 97:a men larmet borde vara samma om det är originalmonterat. Jag har ingen röd diod nere/framför växelspaken. Bifogar "min" handbok. 1997_owner_guide.pdf
July 21, 20186 yr Author comment_162630 Hittade pappershögen! Bilen har originallarm, system 3 eller 4. Funktionen jag sökte heter "ValetMode" och används vid parkering, service och tankning och slår av "autolarmfunktionen" som slår på larmet efter 1 minut om alla dörrar stängs.... Det styrs av larmindikatorn som blinkar rött vid larmning , utlöst larm och när den här funktionen valts. Nu ska jag bara lokalisera "larmoverride-knappen" som nån gömt riktigt bra på den här bilen.
