comment_12059
Många saker att kolla :?: kommer det fram bensin lyft
av luftrenare och pumpa lite med gasreglage för att se
om bensin kommer fram. :?
Skruva ur ett stift lägg det med tändkabel kopplad på något
jordbart ställe, kör runt motorn på nyckel och se om gnista
kommer stötvis på stiftets elektrod obs håll ej i stiftet. :shock:
Mer :idea: kommer säkert från Forum läsare.
Om du kört bilen till den plats där den står idag och den
stått länge så kan det bli problem med bensinpump som
torkat, du får kanske nöta lite extra på start för att få pumpen
att jobba fram bensin till förgasaren. :wink:
comment_12062
När tändningslåset står i "körläge" så kommer strömmen till tändspolen från tändningslåset, genom motståndskabeln och fram till tändspolen.
När startmotorn arbetar får tändspolen ström DIREKT från startrelät på innerskärmen (alltså ej reducerad spänning från motståndskabeln).
Du skulle eventuellt kunna ha problem med strömförsörjningen till tändspolen, så att den bara får ström när startmotorn går? Kolla så att du har ström fram till spolen även när tändningslåset står i "körläge".
En annan sak att försöka med, om du har Rally-Pac (eller annan varvräknare) är att koppla ur varvräknaren. Det händer att det blir kortslutning i dom.
comment_12063
Hej igen.
Kan vara två saker tändningslåset behåller inte kontakten
med tändspolen, strömen bryts vid släpp av nyckel. :roll:
Det kan också vara så att du har fel på startrelä det
är nämligen så att i start läge så går det fram ström
till startrelä från startläge i tändningslåset som blad annat
ser till att startrelä slår till och att det går ut spänning
till laddpuls mm. :?
Det troliga är dock att du fått kontackt problem i tändnings
lås, dessa brukar ta slut när man minst anar. :wink:
