December 20, 20186 yr comment_164687 Glad nybliven Mustangägare, det blev en 2014-V6a skall vinterförvara i ett garage men finns ingen el att underhållsladda batteriet, är det okay att lossa batterikabeln under 4-5 månader ? Går det att låsa bilen med nyckel utan batteri ? tappar den "data" när den blir utan ström så länge ? Funderingar från en novis som förhoppningsvis lär sig med tiden !!!!😊
December 21, 20186 yr comment_164691 Tänk på att när du lyfter batteriet åker inte rutan ner, så du inte knäcker rutan när du smäller igen dörren. Jag lyfter alltid polen men först efter bilens dörrar är stängda, sedan får huven stå å glipa så jag kan lägga på polen innan jag sliter upp en dörr.
December 21, 20186 yr comment_164692 13 timmar sedan, janne6b said: Glad nybliven Mustangägare, det blev en 2014-V6a skall vinterförvara i ett garage men finns ingen el att underhållsladda batteriet, är det okay att lossa batterikabeln under 4-5 månader ? Går det att låsa bilen med nyckel utan batteri ? tappar den "data" när den blir utan ström så länge ? Funderingar från en novis som förhoppningsvis lär sig med tiden !!!!😊 Du kan koppla ur batteriet utan problem. Det går att låsa med nyckeln utan ström. Du kan ta hem batteriet och ladda där eftersom du saknar el i garaget.
December 21, 20186 yr Author comment_164693 Tack för två superbra svar , lägger in dessa i "hårdisken" 😉 = hjärnan !
