May 13, 20196 yr comment_166581 Har en Mustang -01 GT V8 Startade bilen för 2 veckor sedan inga problem o tog en tur kommer ut i garaget ikväll med fullt kräm i batteriet Försöker starta.Startmotor orkar knappt gå runt, sen förvinner allt på instrumentbrädan Provar med startkablar o allt tändes på instrumentbrädan men ingen större skillnad på startmotor, 1varv sen var det bara o vrida tillbaka tändnyckeln, provade med 2 olika bilar Vad kan problemet vara ? Startmotor eller kortslutning nånstans Jordade i kaross när vi använde kablar Tacksam för tips/förslag ang. problemet Thomas F
May 14, 20196 yr comment_166584 Kanske dålig kontakt vid batteri pol. Kan även vara dålig + eller - kabel från batteriet.
May 15, 20196 yr Author comment_166625 On 2019-05-14 at 06:22, Tbird said: Kanske dålig kontakt vid batteri pol. Kan även vara dålig + eller - kabel från batteriet. Har provat o jorda i motor o kaross,gnistrar en hel del vid anslutning av + kabel på + kabel börjar misstänka att startmotor brunnit på nåt sätt pga att den inte ens inte orkar dra startmotor när man kopplar på Tips på vad man köper en sån till vettigt pris, OBS inte Grufman
May 16, 20196 yr comment_166626 "Full kräm" i batteriet behöver inte betyda det är friskt. Även om en mätare visar 12Volt så kan det vara dött för belastning Testa med startkablar från en annan bil först innan du börjar köpa prylar
