July 12, 20196 yr comment_167418 https://burgertuning.com/collections/ford/products/fuel-it-flex-fuel-kits-ford-mustang-5-0 Den billigaste färdiga kiten för Etanol konvertering som jag hittar är denna from Burger Tuning. Är det någon som har minsta aning om detta fungerar på en Eurpeisk FORD Mustang? Glad Mustang sommar till alla! Martin
July 16, 20196 yr comment_167472 Det du har länkat till är en enhet för att mäta etanol halten ( igentligen hur mycket bensin som saknas) i bränslet. Ford insprutningssystem kan inte använda denna signal för att kompensera för etanol halten utan endast som avläsning till dig som förare. Om man ska byta till E85 då behöver man ett bränsle system som klara 40% mer bränsle. Detta då energi innehållet i E85 är lägre. Det man då måste checka och byta är helt klart spridare, kanske bränsle pump(ar) och kanske öka storlek på bränsle ledningar. Tyvärr inte så insatt på senaste årsmodellerna. Bränsleslangar på amerikanska bilar måste from 1988 årsmodell klara 10% etanol och är därmed utan problem också klarar E85 (jag vet har konverterat en T-bird 1988 för många år sedan). Har du sugmotor så finns det ingen anledning att köra på E85.
July 17, 20196 yr comment_167500 E85 + Tune gör stor skillnad på Mustang vad jag kan förstå. Ingen som bytt spridare på de E85 och Mustang 2018 och framåt som jag sett Så standard uppsättning i USA på en Mustang klarar E85, sedan är väl frågan om den Europeiska modellen också kan konverteras rakt upp och ned? - Inte alls så säkert Men bilen "transformeras" tydligen till en helt annan nivå och sticker rejält både i hk samt Nm Finns härliga filmer på Youtube, Zander, Stangmode mfl som kör E85 Samtidigt finns det de som haft lite problem då bilen går "torrare" - men Ford är ju fortsatt en av de ledande biltillverkarna och just "Flexifuel"
July 17, 20196 yr comment_167503 On 2019-07-16 at 07:27, Tbird said: Det du har länkat till är en enhet för att mäta etanol halten ( igentligen hur mycket bensin som saknas) i bränslet. Ford insprutningssystem kan inte använda denna signal för att kompensera för etanol halten utan endast som avläsning till dig som förare. Om man ska byta till E85 då behöver man ett bränsle system som klara 40% mer bränsle. Detta då energi innehållet i E85 är lägre. Det man då måste checka och byta är helt klart spridare, kanske bränsle pump(ar) och kanske öka storlek på bränsle ledningar. Tyvärr inte så insatt på senaste årsmodellerna. Bränsleslangar på amerikanska bilar måste from 1988 årsmodell klara 10% etanol och är därmed utan problem också klarar E85 (jag vet har konverterat en T-bird 1988 för många år sedan). Har du sugmotor så finns det ingen anledning att köra på E85. I USA får dem ut 70-80bakhjulshäst med E85 och LTH på 18+ modellerna. Finns ingen firma ännu som släppt tune vad jag vet till EU modellerna pga GPF filtret Ändrade %s av %s (%s)
