comment_12641
Jag har köpt en airpump delete, och nu undrar jag vad som behövs pluggas....vad jag vet så e det nått på baksidan av topparna.... och två rör på H pipan.....Stämmer det??....Har nån av er här innne gjort det???
comment_12643
Air pump systemet er der for å øke forbrenningstemperaturen i katalysatorene. Den blåser "luft" ut sammen med exhausten, og rensing av avgasser blir bedre. Du kan fjerne den, og de slangene og ventilsystemet som er koblet til metall rørene som går inn på baksiden av toppene dine. Kutt rørene i bakkant, der du kommer til, og sett inn en stor bolt etc, og en klemme for å tette rundt røret og bolten. Du har et rør som går ned til H pipe delen også. dette kan skrues av og fjernes.Lag en rørbit med bolt inni for å tette denne koblingen også. Du kan bruke litt exhaustpasta rundt bolten før du monterer den inn i røret. Husk at det blir varmt både ved toppene og ved H pipen. Så må du blokkere vacuum slangene som du kobler bort. Den sorte "boxen" som står ved airpumpen er bare et oppsamlings resorvuar for avgasser, lufting fra bensintanken etc. Når du starter bilen ,vil disse avgassene dras ut av boxen og presses gjennom rørsystemet og ut i avgassen via toppene, ved hjelp av luftpumpen. Denne boxen kan du også fjerne. monter et bensinfilter på Lufteslangen fra bensintanken, og stikk den i et hull etc i chassiet, lengst mulig fremme i skjermsiden el.l. Lykke til Mh TA ...og så får du 4-5 hk extra..på 4500rpm.
