Har ett problem som jag inte blir klok på?
Det går inte att ta ner eller upp taket.
Har kollat och fyllt på oljenivå i cabbmotorn, det är ok, även de två relä som sitter fram är ok (ett för upp och ett för ner).
Säkringen är också ok, har mätt upp att det finns ström bak vid motorn.
Knappen för att sänka och höja den är ok eftersom den sänker sidorutorna, men sedan händer inget mer.
Har även kollat motorn och den fungerar om man sätter ström direkt på den.
Man hör ett "knäppande" ljud ungefär där kolvarna till cabben sitter när man trycker på knappen för upp och ner.
Är det någon som har ett tips på andra saker att kolla upp som kan påverka cabben?
Tack på förhand!
//Jörgen
