masterofpuppets September 27, 2019 Report Share September 27, 2019 Hej jag råkade ha av abs sensorn på hö bak när jag skulle bytte en hjulbult Nu har jag bytt sensorn men abs lampan lyser fortfarande å texten check track control Har besiktning på måndag kl 10 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tbird September 27, 2019 Report Share September 27, 2019 Du måste resetta felet. kan göras om det är äldre bil med att ta bort batteriet och trycka på bromspedalen 10 - 15 s. Om bilen är nyare än 1995 så måste reset göras genom en OBD scaner som kan göra det... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
masterofpuppets September 28, 2019 Author Report Share September 28, 2019 Det är en 05 gt Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tbird September 28, 2019 Report Share September 28, 2019 Om bilen är nyare än 1995 så måste reset göras genom en OBD scaner som kan göra det... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tbird September 28, 2019 Report Share September 28, 2019 Här är det billigaste sättet att göra det på. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
masterofpuppets September 28, 2019 Author Report Share September 28, 2019 Jag hittade felet. Stiften satt några mm fel mot den gamla sensor kontakten så jag fick klippa å klistra Nu funkar det! Men tack för tipset ska köpa en sån Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
