September 27, 20195 yr comment_168940 Hej jag råkade ha av abs sensorn på hö bak när jag skulle bytte en hjulbult Nu har jag bytt sensorn men abs lampan lyser fortfarande å texten check track control Har besiktning på måndag kl 10 🙄🙄
September 27, 20195 yr comment_168944 Du måste resetta felet. kan göras om det är äldre bil med att ta bort batteriet och trycka på bromspedalen 10 - 15 s. Om bilen är nyare än 1995 så måste reset göras genom en OBD scaner som kan göra det...
September 28, 20195 yr comment_168949 Om bilen är nyare än 1995 så måste reset göras genom en OBD scaner som kan göra det...
September 28, 20195 yr Author comment_168956 Jag hittade felet. Stiften satt några mm fel mot den gamla sensor kontakten så jag fick klippa å klistra Nu funkar det! Men tack för tipset ska köpa en sån 😁😁
