October 13, 20195 yr comment_169153 Hej Har problem med baklyset som lyser hela tiden. Blinkar jag höger lyser höger sida svagare och vänster starkare och tvärtom. Men jag får aldrig baklyset att slockna helt. Har haft problem med att blinkers inte funkar alls och är säker på att det är relät som pajat. Har inte beställt något nytt än men jag provade att ta bort det trasiga relät men problemet med dom ständigt lysande baklamporna är kvar. Nån som har nån idé om vad som kan vara orsaken? Kan det vara så att ett helt blinkersrelä fixar det? Det är en 65a HT med 289a. Peter
October 13, 20195 yr comment_169155 Börja med att kolla så det inte är jordfel. Bakljus och broms/blinkers är separata kretsar. Ta därefter en koll att belysningen fungerar ordentligt. Kolla också så det inte finns en massa gamla "kreativa" kopplingar i elsystemet. När detta är gjort fortsätt till blinkers/broms. Börja framifrån (i kupén) och gå bakåt.
