January 24, 200520 yr comment_13115 Har en 88 gt cab 5,0 med aodlåda.När jag bytte olja och filter i lådan hittade jsg i tråget en liten plastgrej. Denna grej har ett "huvud som är ca15mm högt och ca 19 mm i diameter. Mitt på "huvudet sitter en Oring.Från "huvudet" går det en "axel/arm" som är ca 5mm tjock och 25 mm lång. Kan någon ge mig ett tips on vad detta kan vara, vilken funktion har den och var skall den sitta
