Behöver hjälp. Ska ner med en 5.0 i min -65 musse. Har köpt 50oz svänghjul och ska beställa koppling. Det jag undrar över är om min manuella låda, 4vxl, går ihop med en 10,5” koppling? Alltså, vilken koppling ska jag ha som passar på min ingående axel på lådan? Bör det bli några andra bekymmer kring kopplingen tror ni, kommer det att passa med ett nyare svänghjul å större koppling (10”5)?
Ha gjort samma på min 65:a, svänghjulet som jag köpte var ett Ford Motorsport det finns hål för både gammal tryckplatta och solfjäder.
Har numera ersatt den fyrväxlade lådan mot en T5.
När jag hade Toploader körde jag med original tryckplatta och lamell( tre fingers). När jag bytte till T5 lådan köpte jag ny koppling och då blev det solfjäder. Det jag gjort annars är att bygga om till hydraulisk koppling.
Har skrivit lite om mitt projekt här
  • 1 year later...
verkar som ni har super koll på kopplinger :)
funderar på at köbe en 65 305 men säljare skrivar at koppling inte är så bra , att pedalen inte kommer retur helt upp ?
är det ny koppling, är det ganska någon fjäder som skal byttas ?
