June 15, 20205 yr comment_172676 Hej En fråga 0m vaccum har en 289 1965 med Autolite förgasare 4port med vaccum uttag på höger sida som går till strömfördelaren . Mitt vaccum på tomgång är 0 ? Det stiger med gaspådrag är detta normalt?
June 15, 20205 yr comment_172677 Det ska inte vara något vaccum till fördelaren vid tomgång, så det är som det ska. Ändrade %s av %s (%s)
June 15, 20205 yr Author comment_172678 Ok tack trodde att jag gjort något fel när jag renoverat förgasare. Vet du vilket vaccum det ska vara till Autmatlådan .den vill gärna växla upp från 2an till 3an (kort slir) vid crusing . Kan vara beroende på vaccum ?
June 15, 20205 yr comment_172679 Lådan växlar när vaccum ökar (mindre gaspådrag) som styrs av vaccumregultorn på lådan.
June 15, 20205 yr Author comment_172680 Jag ja vet har justerat den många gånger den är ny och lådan renoverad. Får på det igen 😂
June 16, 20205 yr comment_172682 om du har ett glapp mellan 2an o3an försök att spänna 2ans band ett kvarts varv bandet släpper för tidigt lycka till
June 16, 20205 yr Author comment_172684 Ja kanske .det konstiga är att det endast slirar till vid crusing från 2an till 3an och inte alltid . Vid gaspådrag allt ok.
