comment_173045
Hej på er.
Jag funderar på att utnytja det dålig vädret, och passa på att byte stift i Mustangen. (2007 GT)
Om det skulle gå åt pipsvängen, finns det någon i närheten av Falkenbergs området som har det speciella verktyget att ta bort stift som delat sig?
Så man har en "reservplan" , och inte blir stående 🙂
Tacksam för svar i sommar rusket.
Mvh // Thomas
comment_173080
Ifall du förbereder stiften kvällen innan bör det kunna funka utan att stiften går av. Lossa dem ett kvarts varv och fyll på med tex Bräkleen, krypolja eller liknande, 1cm djupt i tändstiftsbrunnen. Jag kunde se att det kom lite bubblor i vätskan då den trängde ner i gängan och tryckte bort lite luft. Låt stå över natten och dra loss stiften ett kvarts varv i taget. Rucka lite framotillbaks så ska du se att du får ut dem hela. Mina gnisslade ganska rejält men alla 8 kom ut hela utan skador. De var 12000mil gamla. Jag tänkte som du och köpte ett verktygset som jag hade liggande i beredskap. Sålde det sedan då jag inte behövde det mer.
