Jeppsson February 15, 2005 Report February 15, 2005 Om man tex importerar en mustang från USA, måste man då montera reflexer bak för att den ska gå igenom besiktningen.Finns det "svenska" glas att få tag på som redan har reflexer?Tack/Jonas Citera
Lars Oscarsson cmc383 February 16, 2005 Report February 16, 2005 Hej.Du måste ha reflexer vid registrerings besikning,dessa kan du köpa på tex Biltema. Montera dessa på ett sådant sätt så du kan demonteradessa utan att göra åverkan på bilen. Ett gammalt trick är att montera dessa i backljusen,skruva bort glasen till backljusen gör en liten plåtbit som passar mellan skruvhålen och skruva fastreflexet i den, använd runda reflex med skruvhål i mitten. :wink: Citera
Mineral Grey GT February 19, 2005 Report February 19, 2005 Hej.Du måste ha reflexer vid registrerings besikning,dessa kan du köpa på tex Biltema. Montera dessa på ett sådant sätt så du kan demonteradessa utan att göra åverkan på bilen. Ett gammalt trick är att montera dessa i backljusen,skruva bort glasen till backljusen gör en liten plåtbit som passar mellan skruvhålen och skruva fastreflexet i den, använd runda reflex med skruvhål i mitten. :wink:Ännu enklare är att fästa dom med dubbelhäftande tejp på tex kofångaren..... Citera
Lars Oscarsson cmc383 February 21, 2005 Report February 21, 2005 Hej.Kofångare bak 60-70 blir det svårt att sätta reflexpå inga tillräkligt breda och raka ytor. I övrigt finns det inga bra ställen bak som är vettigaatt sätta reflex på antingen lutar det eller så blir detför högt upp.Besiknings gubbar älskar att kolla om det sitter fastoch gör det inte det så blir det ombes :wink: Citera
jorsei February 21, 2005 Report February 21, 2005 Min regbesiktigade jag i April och satte reflexer med dubbelhäftande tejp.Det var inga problem.Efteråt var det bara att riva bort dom. Citera
Jeppsson February 22, 2005 Author Report February 22, 2005 kommer de inte att gnälla vid nästa besiktning då? iofs bara att släng dit dom igenJonas Citera
NightMaaN February 22, 2005 Report February 22, 2005 kostar en 20:- på biltema vartannat år... inge jobbigt att fixa då... Citera
