comment_14241
Du måste ha reflexer vid registrerings besikning,
dessa kan du köpa på tex Biltema. :shock:
Montera dessa på ett sådant sätt så du kan demontera
dessa utan att göra åverkan på bilen. :?
Ett gammalt trick är att montera dessa i backljusen,
skruva bort glasen till backljusen gör en liten plåt
bit som passar mellan skruvhålen och skruva fast
reflexet i den, använd runda reflex med skruvhål i
mitten. :wink:
comment_14382
mitten. :wink:
Ännu enklare är att fästa dom med dubbelhäftande tejp på tex kofångaren.....
comment_14454
Kofångare bak 60-70 blir det svårt att sätta reflex
på inga tillräkligt breda och raka ytor. :?
I övrigt finns det inga bra ställen bak som är vettiga
att sätta reflex på antingen lutar det eller så blir det
för högt upp.
Besiknings gubbar älskar att kolla om det sitter fast
och gör det inte det så blir det ombes :wink:
