comment_993
Tack för tipset! Lådan är från en Mustang -82 och bilen den sitter i är en -65 HT med en 289. Jag kommer nog att följa ditt råd Lars när det gäller lamellerna, det vore trist att behöva riva allt en gång till. Det är min första musse och jag har aldrig rivigt ur en låda förut. Finns det något särskilt jag ska tänka på? Har inte tillgång till någon lyft, tror ni att jag fixar det med pallbockar?
/Uffe cmc??? (nummer kommer snart ;-) )
comment_1007
Hej Uffe.
Ja det går att ta ner lådan när bilen vilar på pallbockar.
Det man bör tänka på är att bilen måste lyftas högt för att du skall få ut
lådan med spräng kåpa.
Du bör också ställa in en garagedomkraft under lådan när den lossas och även ha hjälp av en kompis då lådan dras loss, dels för att den är tung och för att den eller du inte skall skadas.
Lägg en regelbit mellan garagedomkraften och lådan så att den inte
skadas.
Med fördel kan du spänna fast lådan och domkraftens lyftplatta med ett
mindre spännband.
Du bör också binda upp motorn i bakända så att den inte tippar bakåt när växelådsfästet lossas.
Regelbiten bör vara bred du kan också borra hål i regelbiten så att växelådans oljeplugg kommer undan.
Du får då en stadigare ytta på regeln för lådan, det kan bli vingligt annars.
Jag kan berätta att jag annvänt mig av denna variant efter att jag blev
klämd mellan låda och golv.
Jag trodde då för ca:20år sen att jag kunde ta ut lådan med bara händerna och utan hjälpmedel.
Jag hade tidigare erfarenhet av att byta låda i Amazon och dom är
varken stora eller specielt tunga men man lär så länge man lever.
Men det är klart att en riktig billyft och växelådsdomkraft är det optimala.
Skaffa verkstadshandbok finns en bilig variant som täcker Mustang 65-73 det är samma typ av arbete oavset vilken åsrmodell. (Boken är Haynes.)
