comment_176002
Bilen hade stått i några veckor och batteriet var stendött.
Satte den på laddning.
Tog ut den och körde 2 mil. Gjorde ett ärende, skulle köra hem igen.
Kom ca 3-400 meter så dog radion.
Körde ut på huvudled och det började regna, satte på torkarna som knappt gick.
Nu började bilen krångla. Typ gick OK och sen som om jag slutat gasa.
Den drog igång och la av, drog igång och la av.
Kom fram till en busshållplats och bilen tvärdog precis då jag rattade in där.
Går inte att starta.
Satte på lysena och gick ut och kollade - dom lös.
Inget annat fungerade, ingen fläkt, inga torkare, ingen radio.
Fick ett batteri levererat och satte i det, startade och körde hem.
In med bilen i garaget.
Den startar men inga lysen, ingen fläkt, ingen radio.
Jag är inte teknisk och jädrans trött. För mycket Coronaskit på jobbet och så trött utarbetad, har varit ett jävligt år.
(för bara nån månad sen så lös check engine och bilen tvärdog, detta efter att jag hade tankat fullt för att ställa in den för vintern.
Den gången rullade jag in den i garaget och bara gick därifrån. Sen hörde jag att alla som tankat på en viss mack hade fått rejäla problem då orent bränsle.
Jag tog då bilen till verkstad och de tog ned tanken, tömde och rengjorde och böt filter och bränslepump och jag körde hem därifrån och allt fungerade. Mackens försäkringsbolag säger att det kunde absolut inte ha hänt det datum jag tankade men bara de bilar som tankade 1-2 veckor senare, så var det orent bränsle eller? Vem vet men det blev dyrt för mig. Den gången parkerade jag bilen i förhoppning om OK och nu detta. Så jädrans less)
comment_176003
Ifall du har ett mätinstrument gå ut och mät batteriet med motorn av respektive till. Ha med någon som kan lägga upp varvet lite grann när du mäter med motorn igång. Publicera värdena här när du gjort det. Ifall det står rätt till ska du ha mer än 12volt utan motorn igång samt över 13,6volt typ när den är igång. Mät batteriet först innan du startar.
