April 17, 20214 yr comment_176080 Har problem att återmonter converter/turbin på växellådan(växellådan nyrenoverad och turbin/converter levererades löst) Har räknat splines på båda axlarna 24/32, så det verkar stämma. Har även lossat centrum axeln och den passar i turbinen, får dock inte på den. Vad gör jag för fel?
April 18, 20214 yr comment_176085 Det är 3 saker som ska gå in. Axlarna som du kollat och avfasningen på turbinen som ska gå in i oljepumpen. När du försöker sätta dit den så måste du vrida runt turbinen och fram och tillbaka. Har för mig att den ska gå in tre steg. Det "klicka" i.
