Har en 07 gt 4.6l cab.ljuset utvändigt tänds o släcks när bilen står still och ingen kör den.detta gör att batteriet laddas ur hela tiden.då jag misstänker att det är dörrsensorn som strular.undrar jag om det finns ngt sätt att stänga av att ljuset tänds när man rör dörren.eller om någon har något annat tips
Tacksam för svar
On 2020-03-06 at 08:14, datmbn said:
I förra veckan började bilenatt rycka ner rutan och klaga på att förardörren var öppen mitt under färd,
samt att det tog ca 1-2 sec innan rutan stängdes när man stängde dörren, det hände också att larmet utlöstes (rutan gick till öppningsläge)
Problemet var att kontakten som anger om dörren är stängd eller öppen hade ärgat.
Jag tänkte att jag får väl köpa en ny kontakt, men igår så tröttnade jag och plockade ut kontakten som sitter i själva låskistan.
Det gick faktiskt ganska enkelt att få ut kontakten och den var lätt att pilla isär, sedan var det bara att göra rent,
och olja in med litiumfett, sedan fungerade det bra igen. Så ingen ny kontakt behövdes.
