Bränslepump / relä V6 2002
Hej på er! Nu behöver jag er enorma kompetens.
Jag behöver en ny pump eller relä till min Ford Mustang V6 2002.
Stämmer de att de är samma pump från 94 till 04?
Passar dessa?
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/Sök/Bildelar/s1/Ford/FORD-MUSTANG-IV/1994_2004/Bränsle/Bränslepump-Elektrisk/Alla
Sedan. Någon sa att relät vid pedalerna också kan fela om pumpen inte går. Vilket relä kan dem då prata om?
Tacksam för svar
/Fredrik
Pumpen kan du enkelt testa med bara koppla på ström på den.
20år är ju väldigt gammalt så mycket troligt den gav upp då de står still så mycket
Bränslepump köper man inte begagnat det är pengar helt i sjön så absolut inget man chansar på
Köp nytt Hansen racing har men kan vara dyrt men snabbt
Jag köper ofta slitdelar på Rockauto det går mycket snabbt från dom......Corona tider har kanske ändrat på det
Dock lite väl mycket olika kvaliteer att välja mellan.....Man bör ta så dyr man har råd med!!  Typ Delphi!
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2002,mustang,3.8l+v6,1385647,fuel+&+air,fuel+pump,6256
Då kan du ju passa på ta annat från Rockauto de har det mesta för service och reparation.
Filter och annat som börjar bli slitet i drivlina och chassi
Såg det fanns en på YouTube som går igenom hela bytet.   Rätt mycket jobb om man inte är van
Tack för din hjälp!!
Får jag bara fråga dig. Är de Samma pump från 94 till 04? Hittade en ny pump från en 98as.
Gå in i Rock Auto länken ovan så är det bara ändra årsmodell och jämföra
