June 14, 20214 yr comment_176761 Har precis besiktat Mustang GT -96 Fick nerslag på styrning ( kärv återgång osäker ) den är trög i servostyrning nnågot tips !!!!
June 14, 20214 yr comment_176762 23 minuter sedan, Arne Karlsson said: Har precis besiktat Mustang GT -96 Fick nerslag på styrning ( kärv återgång osäker ) den är trög i servostyrning nnågot tips !!!! Börja byta olja om inte det är gjort.....Man får pumpa ur ett par gånger för få helt rent. Körde Redline sista bytet som funkat väldigt bra.....Bra syntetolja som får alla ventiler gå smidigt! Kan ju även vara dålig oljepump men om det inte väsnas nu pröva oljebyte först. Kolla styrväxelns funktion dom verkar lite veka. Jag har bytt 2st och hört andra fått byta i förtid Hissa upp bilen framtill och styr med både motorn av och motorn på och försök avgöra om något kärvar Jag har köpt både komplett styrväxel och oljepump på Rockauto och prylarna är väldigt billiga Ändrade %s av %s (%s)
June 14, 20214 yr Author comment_176763 12 minuter sedan, Per Berglund said: Börja byta olja om inte det är gjort.....Man får pumpa ur ett par gånger för få helt rent. Körde Redline sista bytet som funkat väldigt bra.....Bra syntetolja som får alla ventiler gå smidigt! Kan ju även vara dålig oljepump men om det inte väsnas nu pröva oljebyte först. Kolla styrväxelns funktion dom verkar lite veka. Jag har bytt 2st och hört andra fått byta i förtid Hissa upp bilen framtill och styr med både motorn av och motorn på och försök avgöra om något kärvar Jag har köpt både komplett styrväxel och oljepump på Rockauto och prylarna är väldigt billiga Tack för tipset.
