August 12, 20214 yr comment_177250 jag åkte AB Dennis Lundins Bil (Gotland visby) och sagt att Idle air control, TPS, temperature sensor MAF fungerar inte och på throttle body tar luft even när det är stängt (vet ej namn på svenska och sagt engeska delarna) och jag har kollat fel koder via (KOER dvs genom att räkna check engine lights och sagt dem ockå). Sen fick jag faktura 2340kr för felsökning ( dem sa till mig att min bil inte passar obd2 - jag vet och darför jag har sagt fel koder från början med KOER) och det känns som jag betalade onödan eftersom jag har redan visste/ sagt till dem från början att TPS, Idle air flow controller och temperature sensor MAF måste bytas och de säger samma sak tillbaka! De sa till mig att de inte har felkod läsare, då jag undrar hur en bil service vet ej att läsa koder via KOER (även jag har sagt till dem fel koder 122, 998..) Jag har beställt begagnat throttle body (ingår tps och Iac) for 750 kr och bytt, nu fungerar allt och ger inte check engine. Jag undrar finns det nån ford service man kan verkligen lita på? Jag blir super tacksam av era kloka råd, åsikter eller föreslag Jag önskar er en trevlig kväll. Här är länken
August 13, 20214 yr comment_177253 Låter som du har en 1994-1995 Mustang. Dessa är unika då de igentligen inte skulle finnas. De var de enda Mustanger som har haft 3 siffriga fel koder. Förstår att de flesta verkstäder inte har kunnande on minst 25 år gammalt system. 1996 blev ODBII det enda som fick användas av tillverkare för den amerikanska marknaden. Detta för att verkstäder inte skulle behöva en container med olika kod läsare och olika typer av kablar. Före 1996 hade varje bilmärke och ibland på modell nivå sitt speciella sätt för att läsa fel koder.
