comment_177805
Bilen var parkerad under hela sommaren, ca 3-4 månader. Upptäckte att batteriet var helt dött när jag skulle starta den. Ladda upp batteriet och startade bilen, fick då fram dessa fel meddelanden: Steering assist fault och hill start assist fault.
Bilen är en 2017 V6 Manuell.
Tips på vad jag kan kontrollera? någon som haft samma fel?
comment_177808
Kontrollerat om styrningen och backstart fungerar som det ska?
Kan du släcka felmeddelanden?
  • 2 years later...
