comment_14920
jag har beställt inredning allt utom matta o instrumentpanel hittar den inte.kommer om några veckor. men nu till stolarna börjat riva bortklädsel så hittade jag lite typ säckväv med lite ståltråar i som inte såg bra ut hade tänkt blästra av stommen jag ska få ny foam måste jag ha nytt typ säckväv+stålbitar underst
comment_14927
Säckväven skall vara kvar och så även de tunna stålpinnar
som ligger i botten, jag har klätt om några stolar och kan
berätta för dig ett enkelt sätt att få tag i ny säckvev. :shock:
Säckväven kan du köpa hos trädgårdsmästaren den dom
använder för att skydda rosbuskar mot sol med. :)
Stålpinnarna gör du som följer med, lägg dom på en bit
maskeringstejp klistret upp lägg ut dom med samma avstånd
som dom låg på den gammla säckväven. :?
Du gör alltså en matta med stålpinnarna med att lägga ut
dom på maskerinstejp eller silvertejp, en tejpemsa i
överkanten och en i underkanten av pinnarna. :)
Denna mattan av stålpinnar är ett mothåll o skall göra botten
för FOAMEN stadig så att den inte smulas sönder. :wink:
