March 4, 20223 yr comment_178629 Hej Ni som har koll Vet att det ska vara 5w/20 olja i V8 Hur många liter ? vilket oljefilter ? Luftfilter / kupefilter o tändstift ? Tacksam för alla svar mvh Ändrade %s av %s (%s) Spelling
March 4, 20223 yr comment_178630 Volym 5,8L - 6 qt Oljefilter FL820S Luftfilter beror på om det är original eller ersatt med ett öppet, original är ett FA1773 Kupefilter är ett FP53 Stift är SP547 Bränsle FG1083 Ändrade %s av %s (%s)
March 4, 20223 yr comment_178634 12 minuter sedan, Screaming Yellow S-län said: Tack 🙏 orka inte leta i boken så tusen tack mvh Varsegod, yrkesskada för min del 😉
March 31, 20223 yr Author comment_178838 Hej Nån som bytt tändstift ? Läste att tändstiften kan fastna och gå sönder😪 Skulle vilja byta stift för att vara säker på att slippa driftstörningar, men tvivlar på kvaliten om dom går sönder. Nån med erfarenhet tips ? såg att Grufman sålde tändstift, men dessa verkar ju vara av sämre kvalite ,finns det bättre ? mvh
March 31, 20223 yr comment_178841 1 timme sedan, Screaming Yellow S-län said: Hej Nån som bytt tändstift ? Läste att tändstiften kan fastna och gå sönder😪 Skulle vilja byta stift för att vara säker på att slippa driftstörningar, men tvivlar på kvaliten om dom går sönder. Nån med erfarenhet tips ? såg att Grufman sålde tändstift, men dessa verkar ju vara av sämre kvalite ,finns det bättre ? mvh Hur menar du att de är av sämre kvalitet än de som sitter i? Går de av finns ju verktyg för att få ur dem. http://grufmanbil.se/produkt/5006/
March 31, 20223 yr Author comment_178843 Jo men lägga ut flera tusen för att fixa ur tändstift , byter ju inte varje år😂 Bara rädd att man drar sönder dom , med min tur
March 31, 20223 yr comment_178844 28 minuter sedan, Screaming Yellow S-län said: Jo men lägga ut flera tusen för att fixa ur tändstift , byter ju inte varje år😂 Bara rädd att man drar sönder dom , med min tur så ofta går de inte av bara dra och smörja och dra och smörja så kommer dom ska du se annars får du lämna in den så slipper du vara nervös 😉
April 1, 20223 yr comment_178857 Körde med biltemas krypolja, fick ut alla hela. Köp två burkar! Ändrade %s av %s (%s)
June 25, 20232 yr comment_181937 On 2022-03-04 at 09:41, Corvette said: Volym 5,8L - 6 qt Oljefilter FL820S Luftfilter beror på om det är original eller ersatt med ett öppet, original är ett FA1773 Kupefilter är ett FP53 Stift är SP547 Bränsle FG1083 är inte stiften Champion 7989?Fick jag reda på o tänkte beställa såna
June 25, 20232 yr comment_181938 Stiften till en 06 är väl Champion 7989 man skall använda?Fick jag reda på iallafall o tänkte beställa såna?
June 28, 20232 yr comment_181958 15 timmar sedan, Musse26 said: Ok för? för det är vad ford rekommenderar
