Servicekit v8-2005
Volym 5,8L - 6 qt
Oljefilter FL820S
Luftfilter beror på om det är original eller ersatt med ett öppet, original är ett FA1773
Kupefilter är ett FP53
Stift är SP547
Bränsle FG1083
12 minuter sedan, Screaming Yellow S-län said:
Tack 🙏
orka inte leta i boken så tusen tack
mvh
Varsegod, yrkesskada för min del 😉
  • 4 weeks later...
Hej
Nån som bytt tändstift ?
Läste att tändstiften kan fastna och gå sönder😪
Skulle vilja byta stift för att vara säker på att slippa driftstörningar, men tvivlar på kvaliten om dom går sönder.
Nån med erfarenhet tips ? såg att Grufman sålde tändstift, men dessa verkar ju vara av sämre kvalite ,finns det bättre ?
mvh
1 timme sedan, Screaming Yellow S-län said:
Hej
mvh
Hur menar du att de är av sämre kvalitet än de som sitter i?
Går de av finns ju verktyg för att få ur dem.
http://grufmanbil.se/produkt/5006/
28 minuter sedan, Screaming Yellow S-län said:
Jo men lägga ut flera tusen för att fixa ur tändstift , byter ju inte varje år😂
Bara rädd att man drar sönder dom , med min tur
så ofta går de inte av
bara dra och smörja och dra och smörja så kommer dom ska du se
annars får du lämna in den så slipper du vara nervös 😉
Körde med biltemas krypolja, fick ut alla hela. Köp två burkar!
  • 1 year later...
On 2022-03-04 at 09:41, Corvette said:
Volym 5,8L - 6 qt
Oljefilter FL820S
Stift är SP547
Bränsle FG1083
är inte stiften Champion 7989?Fick jag reda på o tänkte beställa såna
Stiften till en 06 är väl Champion 7989 man skall använda?Fick jag reda på iallafall o tänkte beställa såna?
15 timmar sedan, Musse26 said:
Ok för?
för det är vad ford rekommenderar
