comment_178926
1 hour ago, Corvette said:
När du skaffar en nyckel till så försvinner spärren när den nya programmeras in.
Går ej att ta bort om du bara har en nyckel!
När jag köpte bilen så fick jag bara med en nyckel, köpte senare en nyckel ifrån CarKey som programmerade en ny nyckel till mig. Spärren försvann aldrig.
comment_178939
4 timmar sedan, Corvette said:
Vem programmerade in nyckeln i bilen?
Eller köpte du en clonad nyckel som bara var att starta med bums?
Om det är en clonad nyckel tror bilen att det fortafarande bara finns en nyckel till bilen då de är indentiska.
Företag som åker hem till dig och tillverkar en extranyckel, misstänker att den är clonad.  Ska låna en laptop med windows och prova:
If using this tool, connect to it a laptop but DO NOT connect it to the vehicle OBDII jack. open FORScan, click the settings icon. Then click on the connection tab. Under ‘ELM327 specific’ change MS-CAN support from ‘Auto’ to ‘RTS relay’. Under ‘J2534 specific’ change MS-CAN support, change from ‘auto’ to ‘dedicated channel’. NOW connect the tool to the vehicle OBDII Jack, then click the “connect” button in the lower left-hand corner of the FORScan app.
The complete list of both HSCAN and MSCAN modules should now populate.
Once the list is populated, click on the ‘Configuration and Programming’ icon. Select ‘IPC Module configuration (AS BUILT format)’.
Press the ‘play/run’ button.
When the warning message pops up, click ‘okay’. Immediately click ‘save all’ and save the As-Built settings/code by naming it “IPC-original” or something similar. After saving the original settings, proceed with reprogramming the IPC.
It will take you to the IPC code screen. Here, follow tjtew79 instructions. “ Under Mod 720-02-01 Second box of numbers, change the middle two digits ONLY to 20
Example 2CE4 should become 2204
Write all
The module will rewrite the entire mod”
Once completed, cycle the ignition off and back on, and MyKey should be gone.
Funkar det inte så får jag väl åka till någon verkstad som löser det.
