June 12, 20223 yr comment_179613 Hej. Jag har en Mustang gt-05. Har 2 st felkoder och tänkte höra om någon annan fått dessa? P2104 och P2111. Har förstått att de har med gas/gasspjäll att göra och jag har kollat så inte gasspjäll fastnat i öppet läge mm å de har de inte. Spjället röra sig när jag trycker ner gasen men bilen är i safemode å väldigt låg tomgång. Hatr BBK lnsug med tillhörande spjäll. Någon som har något förslag på åtgärd 😊 Mvh Roger "Blackpearl"
June 21, 20223 yr comment_179708 Har du kollat så det inte är sot i trottelhuset som gör att det spökar BBK har ju att man ska mäta spänningen och justera den vid montering, kanske nått sånt som börjat spöka, eller plastdreven på vänstersida är skadat så de inte kuggar i som de ska Vi sålde BBK ett tag då de var billiga men allt strul med dessa gjorde att vi slutade
June 21, 20223 yr Author comment_179719 7 timmar sedan, Corvette said: Har du kollat så det inte är sot i trottelhuset som gör att det spökar BBK har ju att man ska mäta spänningen och justera den vid montering, kanske nått sånt som börjat spöka, eller plastdreven på vänstersida är skadat så de inte kuggar i som de ska Vi sålde BBK ett tag då de var billiga men allt strul med dessa gjorde att vi slutade Hej. Tack för tipset. Hittade felet.ficl spänna fjädern vid dreven så nu funkar de 👍🏻😉
