August 11, 20222 yr comment_180303 Hej, Jag undrar var man kan få hjälp med att laga ett av bromsljusen (det är det längst ut, på vänster sida) det är en GT från 2015, och den är privatimporterad. mvh Johan
August 11, 20222 yr comment_180304 Prata med Magnus på SwedenMustang så kan han säkert assistera dig.
August 11, 20222 yr comment_180305 1 timme sedan, Johan Lorinder said: Hej, Jag undrar var man kan få hjälp med att laga ett av bromsljusen (det är det längst ut, på vänster sida) det är en GT från 2015, och den är privatimporterad. mvh Johan Vad är det för fel, berätta gärna här så fler får ta del, ofta får man byta ut hela vänstra delen..Annars så finns det på Amazon.se hela par för ca 5000kr en vän har fått byta ut, men han bytte bägge då priset gäller par
